qBittorrent v4.4.2 new 5.0.4 error 70 %
ZOKIDIN
Post by ZOKIDIN »
Я не владею Английского языка. По этой же причинам прощу вас писать ответ по Русскому языку. Для перевода на английский пользовался Yandex переводчик. У меня проблемы с созданием раздачу.
Папка: Путешествие по 200+ стран мира размер папки чуть больше 1014 гигабайт (около одного терабайт).
Формат торрента V1 (игнорировал V2) для того, чтобы пользователей другого версии поддерживалось этот файл. Если поставить Гибрид, то большинство пользователям раздача не поддерживает.
Размер части 32 мегабайт. Части 32.433 штук.
Ошибка возникает при создание нового торрент файла в 70 % где-то 702-гигабайт. Проверил диск через mhdd, Victoria, hdd regenerator и другим программ. Проблем с дисками нет. Бэд секторов нету. Диск новый месяц назад купленный всего 25 раза включен.
I don't speak English. For the same reason, I ask you to write a reply in Russian. I used the Yandex Translator to translate it into English. I'm having trouble creating a giveaway.
Folder: Travel to 200+ countries of the world the folder size is slightly more than 1014 gigabytes (about one terabyte).
The V1 torrent format (ignored V2) in order for users of a different version to support this file. If you install a Hybrid, then most users do not support the distribution.
The particle size is 32 megabytes. The parts are 32.433 pieces.
The error occurs when creating a new torrent file in 70% of somewhere 702 GB. I checked the disk using mhdd, Victoria, hdd regenerator and other programs. There are no problems with the disks. There are no bad sectors. The disk is new, bought only 25 times a month ago.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2
memberlist.php?mode=viewprofile&u=82
ZOKIDIN
Re: qBittorrent v4.4.2 new 5.0.4 error 70 %
Post by ZOKIDIN »
