Запрос трекеров через vpn или прокси
vaprub
Post by vaprub »
Здравствуйте, мой провайдер блокирует большинство адресов трекеров, возможно ли получать данные от трекеров через vpn или proxy, но не качая через них, так как страдает скорость загрузки?
Re: Запрос трекеров через vpn или прокси
(This is an English forum but I figured I might try to answer - with DeepL lol. Basically the question is: Can you use a VPN/proxy only to contact the tracker, and then use direct connection to peers? And the answer is yes, you can set this behavior where you set up your proxy details. Mind you, this only works with proxy and not with VPN.)
Мне пришлось воспользоваться сайтом DeepL, чтобы написать этот ответ. Поэтому он может быть неправильным. Да, это возможно. Зайдите в НАСТРОЙКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ (третье сверху) и там укажите прокси. Вы можете выбрать, чтобы использовать только прокси для связи с трекером.
Однако это не работает с VPN.
Кстати, это англоязычный форум, так что не ждите слишком много ответов.
Кстати, VPN не так уж плох. Вы можете зарегистрироваться у такого провайдера, как "Mullvad" или "Windscribe". Они поддерживают проброс портов, что означает, что скорость будет выше, чем у других VPN-провайдеров.
